回帖:6个,阅读:1276 [上一页] [1] [下一页]
988
dph2000
文章数:22
历史总积分:988
发表于:2009/1/20 18:31:26
西门子PLC 带两个伺服加一个步进选什么PLC好。
两个伺服需要正反转,步进不需要正反转,
这样的话用什么型的PLC好呢。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/21 11:12:16
要看你的系统要求是什么了,不能够只是说说那么简单!
我这里有个200带2台的例子!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/21 11:56:05
小型的话用S7-200加一个定位模块;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/21 20:17:01
如果你只是做简单的定位控制,就是点到点的定位,那么200的就可以了,可以加上235定位模块
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/21 21:39:56
呵呵;
235是4入1出的模拟量模块;
988
dph2000
文章数:22
历史总积分:988
发表于:2009/1/21 21:42:33
2台伺服就是定一个坐标,把物体从A处拿到B拿,回来再拿,A B点的数据要改动的,
步进的作用就是每次转一圈,这个比较好做,
现在问题是西门子的PLC,200型的只有2个点脉冲输出,235以前没用过,好像要用那个向导,编程不怎么灵活。另外西门子的脉冲输出如果要加减速好麻烦,不像欧姆龙那么方便,不知S300有没有好用一点。
1565
hehong
文章数:64
历史总积分:1565
发表于:2009/1/21 22:37:50
300更不好用,价格更贵。用S7-200就行了,用1个224XP控制伺服,1个222控制步进。两个CPU通过PPI联网,价格比用EM253便宜。
