回帖:15个,阅读:3102 [上一页] [1] [2] [下一页]
2122
wugamp
文章数:228
历史总积分:2122
发表于:2009/1/20 16:17:46
在计算机中,有“动态库”的概念。
请问PLC中有没有类似的概念?具体来说就是:程序员A把一个特定的功能,比如某个计算函数,单独编译得到二进制文件,把这个文件交给程序员B,但是源码仍然保留在A自己手里。
B可以在自己的PLC程序中调用这个二进制文件,但是他不知道源码。
请问:这样可以么?
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/20 16:20:17
呵呵;至少常用的小型PLC是没有这个功能的;
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/20 16:26:21
目前的符合IEC61131-3标准的PLC可以使用库这个概念~~但是并不是编译成为二进制代码,而是以IL(指令表)形式的代码。。。
如果加上密码保护的话,那么应该等同于楼主希望使用的功能~~
小型机只有符合IEC61131-3标准,也是可以使用到这个功能。
比如三菱使用GX IEC Developer软件来实现,不过三菱中国声称如果使用则可能不予保修,请慎重,富士可以使用D300Win软件对其小型机SPB做类似的功能,富士是鼓励用户使用IEC软件的……
Regards
2122
wugamp
文章数:228
历史总积分:2122
发表于:2009/1/20 16:34:08
刚才看了一下 Beckhoff 的 twinCAT (软PLS)编程手册,里面说一个项目可以包括库文件。库文件是经过编译得到的,其后缀可以是 .lib,.hex 或者 .obj。这样看来有点“库”的意思。但是我还是有疑问:twinCAT生成的最终执行文件是二进制文件,后缀名.hex,而库的后缀名是.lib,.obj或者.hex。不知道这种库文件是不是很容易被反掉?我的意思是:别人虽然没有库的源码,但是照样可以“反”出来。
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/20 16:38:58
以下是引用wugamp在2009-1-20 16:34:08的发言:
有矛必有盾,连软PLC也逃不出这个规律~~包括KW Multiprog,IsaGRAF等也是一样的~~
以上
2122
wugamp
文章数:228
历史总积分:2122
发表于:2009/1/20 16:42:00
就不知道密码保护的强度有多大了!
刚才查了一些破解PLC的帖子,感觉破解PLC的难度主要在于其封闭性,以致于很多帖子认为:只要把编程口关死,则无法破解。
但是对twinCAT来说,它是软件PLC,究其实是一个Windows上的程序,而编译出来的库文件,就更是一个windows上的文件。“编程口”这道大门根本不存在。谁都可以看到它的内容。
另一方面,假设库文件是经过加密的,那么在编译应用程序的时候,是不是也要先解密再编译呢?不大可能吧?
以下是引用cvlsam在2009-1-20 16:26:21的发言:
Regards
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/20 16:46:54
对于编程口封闭来说,那么恐怕只能选择不能上传的PLC型号~~
而对于库的使用来说,被加密并不需要解密才可以编译~~
以上
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/20 19:34:01
个人认为做PLC程序和上位的程序,只是一种应用。互相共享出来对大家来说都是一种学习。
不要花这么多时间搞加密解密。或是代码保护什么。
只代表个人意见,如有冒犯,请各位见凉。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/20 20:12:21
精通PLC底层程序的人毕竟比知道DOS、WINDOWS底层的少得多。对于PLC,只要充分利用其各种功能(前提是精通这些功能)和空余地址,就可以做到楼主想做的效果。其实有些比较复杂程序没有输入/输出和解释,不是每个人都能轻易看懂的。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/20 21:30:51
就像版主说的,西门子的PLC有类似的库的功能,可以设密码,使用者看不到里面的程序
说说
