回帖:15个,阅读:3360 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/20 15:22:46
虽然这是个转帖,但是这个问题也是我们大家需要注意的,断路器选择的短路极限分断电流的选择
现场配置如下:
1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;
2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;
3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;
4)电机电缆95平,电缆没问题;
事故现象:
1)水泵密封破裂,导致电机进水;
2)该泵的上述开关和热继都没有动作;
3)上级主开关也没有动作;
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;
由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。
问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸,电气的选择性一定存在问题?
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水),当时的电流有多大?
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 16:09:54
^_^工厂的供配电技术,没学好吧^_^
从变压器出来一直到用电设备需要严格的计算,不是说想用多大的空开就用多大的空开^_^各级都有保护的,要想计算好这个保护应该选多大,像我们整体熟悉控制的人还真是个问题。要好好学学。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/20 16:21:33
我看重的就是这点
这个帖子值得我转的地方就是选择性保护的问题
反时限保护和断路器极限分断能力的问题
944
BNTC
文章数:13
历史总积分:944
发表于:2009/1/20 16:48:27
我是外行,瞎想一下:
1跳过两级开关跳变电所闸,可能是两级开关都失灵?水泵进水,水的导电性比泵更好,因此,当时电机里的电流并没有达到很大如大于250A.如果这样,断路器也就不会产生作用。
不知自己的想法是不是有道理,请别笑啊
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/20 19:04:01
电子式保护反映较快
我只是看看,不说话!
图
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/20 19:05:42
个人认为配置的空开没什么问题,至于变电所跳闸的话,感觉是变电所电子脱扣器,太灵
敏或是有问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1021
sdx08
文章数:4
历史总积分:1021
发表于:2009/1/20 20:32:18
我对热继及空开的动作值一直抱怀疑态度,曾见过三相电缆遇意外拉断处烧电焊一米多,空开要人拉才跳,后续检查动作电流还可以,稍大,气的我把空开摔碎了。
1867
chengrunfeng
文章数:74
历史总积分:1867
发表于:2009/1/20 23:04:10
跳闸的开关是不是有漏电保护功能啊?
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/1/21 8:57:35
这种事我碰到过好几次,我现在的总结就是质量问题造成的
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/21 9:33:43
举个例子:额定短路极限分断能力为3KA的断路器如果短路电流瞬间达到10KA的话,它是不动作的!
大家在好好想想
