回帖:10个,阅读:2062 [上一页] [1] [2] [下一页]
问题急需解决
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2009/1/20 12:55:44
如果将DM3102中的数据传送至DM3104中,再将将他们相减,结果不都是等于0吗。是不是这么理解啊?表情
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/20 13:23:38
我觉得应该是这样的,不过要看你是不是,对数据区做了修改。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/20 13:29:35
呵呵;问的莫明其妙;
如果在运算的这个周期内DM3102没有被更改的话,当然为0;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 16:13:43
^_^不为0??
你看看你的程序运行了吗??先将结果值清除后在试试。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2009/1/20 16:24:57
数据是改变的,如图
表情
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/20 17:03:26
你的意思是说不论谁减谁,最后结果都是0吧
这两个寄存器中的数不会变为0的
说说
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/20 19:59:57
如果原来就是负数的话,以绝对值转移后再相减后可能不为零吧.
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2009/1/21 8:45:35
dm3102的数据是由PRV高速计数器引入的
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2009/1/21 8:48:19
是不是XP家庭版本的不能装西门子的编程软件啊
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/21 10:38:45
程序中MOV指令执行后才是相等的;下面的减法是一直运算的;
所以如果上面的MOV指令没有执行,对应的值就不是0;
