回帖:3个,阅读:2785次 [上一页] [1] [下一页]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2009/1/20 12:50:50
还有25315第一次循环标志是什么意思表情
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2009/1/20 13:28:33
25313  常通标志,只要程序运行就为ON;
25314  常断标志,只要程序运行就为OFF;
25315  第一个周期标志,只在程序运行的第一个扫描周期内接通,然后就开始变为OFF;
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2009/1/20 13:33:14
25315一般用于初始化;
25313一般用于需要直接输出的,可以将25213串在线路中;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 16:16:28
^_^楼上的回答的比较好了^_^
这两个主要用于程序调试的时候^_^正常运行的时候也可以用呀^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
46.8003
