现场总线
回帖:3个,阅读:2863 [上一页] [1] [下一页]
1100
yunyklink
文章数:19
历史总积分:1100
发表于:2009/1/20 10:26:13
      现在很多管理小区,还是私人住宅区都要使用到网络,如果有三台计算机,与工作交换机距离超过了100米甚至达到了350米,即使再级联一个交换机在距离上也无法保证,况且在线路中间增加设备不便于统一管理,另外因工作需要远离交换中心的计量站也希望能连入网络,该工作站只有一台笔记本电脑,与交换中心距离约为600米左右。这样子,如果因为距离无法连接到网络的话,就要借用某些设备来解决这种状况了。例如网线延长器
     使用网线延长器的话,就可以把网络信号延长到600米,上行300米,下行300米,甚至延长到1200米。
     网线延长器,它突破以太网传输距离100米以内的限制。当。网线延长器连接到具备自动协商功能的快速以太网交换机上时,网线延长器会自动选择全双工或半双工模式,同时保障最大传输带宽,LRE技术保障在以太网链路出现故障时,向网络管理系统提供准确的报告,如果与交换机上的冗余链路设置协同操作,可实现自动激活冗余链路的功能。
     这种设备,在本地可支持10M或10/100M普通交换机或集线器,远程用户端使用普通10M或10/100M的网卡,无须任何改变,每个10/100M自适应端口自动检测到相连设备的速度和双工模式,使网线延长器能自动在10Base-T和100Base-TX之间进行切换,自动调整其传输方式和传输速度,提供了所有相连的10M 和100M以太网设备间无缝的连接,安装简易,不必进行设置和管理, 就可以连接位于网络上任何位置的、处于连接范围以内的10M和100M用户。 前方面板指示灯使用户能随时监测到网线延长器的工作状态。
     通过网线延长器不但可以获得超过150米的链路距离,实现远程用户共享ADSL,而且投入成本少,组网方便灵活,特别是在350米以内网线延长器只需在中心或用户任意一端安装,设备集中,易于管理。本方案比较适合注重成本的个人用户和远程节点少的企业选用。另外在用户开通率低的情况下,运营商也可以尝试通过这种方法满足零星用户的需求,既可保证覆盖用户,又能大量节省初期投资。
[此贴子已经被作者于2009-1-20 10:27:47编辑过]
21129
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:937
历史总积分:21129
发表于:2009/1/20 11:23:53
什么工作原理呢
 一花一世界,一佛一如来
逆流YK0I
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2022/6/17 14:47:58
能用于触摸屏跟PLC通讯吗
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/9/16 10:06:13
距离不是问题
