变频器论坛
回帖:6个,阅读:1439次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/1/20 9:47:13
问:变频技术节能,转矩会不会减小?电机运行输出量减少,对电机使用寿命有影响吗?电机频率降低,电压减少,实际功率是否也减少?
答:变频器如果v/f曲线设置好的话,或者采用矢量控制的话,转矩是不会减小的。如果频率降低,电压降低得太多,那么能够输出的转矩会减小。
电机运行速度降低要注意散热的问题,如果速度下降,转矩并不减小,发热量没有减少,而散热恶化,电机温升就会升高,那是对电机的寿命会有影响的。频率降低,电压减小,实际功率是要减小的(恒功率负载例外)。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=75084&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/20 14:24:19
我们有变频带的是水泵,电机也是普通的,也偶尔在低频下运行,发热还好,使用的是V/F控制。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/20 16:19:25
^_^最好是用变频电机这样就能比较好的解决发热问题了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/20 16:36:55
最好是用变频电机,高速时有高速轴承。低速时,风扇独立供电,也不会降低散热效果
说说
1043
岱宏机电
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2009/2/12 16:12:48
变频对电机的影响主要是温升,通过频率设定或者加装散热风扇可以解决这一问题.我是专业做空压机变频节能的,现在用下来基本没发现对电机有什么影响
回贴不要带上广告信息;下次要删除贴子处理;
[此贴子已经被ZCMY于2009-2-12 16:24:08编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/12 16:30:57
用变频器节不节能,要看具体的负载运行情况;
转矩如果是恒转矩的变频器,在额定频率以下可以是恒定输出,但高于额定频率时力矩就减小;
矢量控制比V/F控制在低速时的转矩补偿功能要好一些;
关于电机散热,长期在低速下运行换变频电机,或给普通电机强制风冷;
919
天边的牛
文章数:13
历史总积分:919
发表于:2009/2/20 18:55:03
用变频器节能不节能要看你的使用情况和场合。任何电机使用变频器的功率因素一般只有90%左右,根据你变频质量而定。不要相信使用变频器和不用变频器力矩一样(本人是变频器公司的工程师)。另外电机力矩也要看你当时使用的频率,最好的例子就是变频电梯,人站在上面有抖动厉害,那就是力矩不够。呵呵
746.822
