西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:3535次 [上一页] [1] [2] [下一页]
s7200在线编程?
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/19 19:32:35
s7200能不能在线编程或在不停止运行的情况下在线修改程序?
我下载了最新版的软件好像也不能在线编程,我也找了一个资料,不过好像还是不能在不停止的情况下,下载。大家说说看
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/19 19:38:02
应该都不可以在线修改程序的,若修改的话PLC一定要经过一个停止--修改-再运行的过程。
rocky
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/19 19:55:26
不能在线修改的话,真的是很不方便。希望200这方面要改进一下。
如果设备不能停,还要更改程序的话,我们如何做呢?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/19 20:20:32
好像用存储卡,可以在线修改的
说说
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/19 20:42:52
以下是引用lixiaobai在2009-1-19 20:20:32的发言:
好像用存储卡,可以在线修改的
楼上的能不能说清楚点?
我明天再好好看一下,是用什么卡。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
989
mengshu
文章数:51
历史总积分:989
发表于:2009/1/20 8:49:31
好像用存储卡,可以在线修改的
能详细说明一下吗
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/20 13:47:24
我找了一下资料,上面说是在运行模式下编辑的前提条件
返回顶端
只有满足下列前提条件才能在 RUN(运行)模式下向 PLC 下载程序编辑:
?程序必须成功地编译。
?您必须已经成功地在运行 STEP 7-Micro/WIN 的个人计算机与 PLC 之间建立通信。
?目标 PLC 的固件必须支持在 RUN(运行)模式中进行程序编辑的功能。
?您尝试下载的程序必须符合 STEP 7-Micro/WIN 3.0 版或更高版本接受的POUs顺序。如果您上载的程序由较低版本的 STEP 7-Micro/WIN 建立,则程序可能无须遵守此一顺序。如果程序元素顺序有误,STEP 7-Micro/WIN 将要求您在下载改动之前将 PLC 转换为 STOP(停止)模式。下载程序时,STEP 7-Micro/WIN 会自动修复 POU 顺序。随后下载程序时,您可以在 RUN(运行)模式中使用程序编辑功能。
我没理解“目标 PLC 的固件必须支持在 RUN(运行)模式中进行程序编辑的功能。”是什么意思,大家说说
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/1/20 14:39:15
是说PLC硬件中也是有版本的,一些老版本的CPU不支持在RUN模式下编辑程序的功能。因此使用此功能前要确认此版本的CPU支持此功能。
帮助文件中有下面的说明:
The following CPU models support the Program Edit in RUN Mode feature:
?CPU 224, Rel. 1.10 (or greater)
?CPU 226 , Rel. 1.00 (or greater)
也就是说,221和222不支持此功能。一般的224和226都支持,除非老古董的PLC。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/20 19:58:49
今天在线试了一下,发现是能在线编辑的,不过有好多不安全的因素。不是很好用,大这有用的说说你的看法。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/1/20 22:39:07
是不大好用,将就一下吧。哈哈
里的打杂的
2156.2338
