西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:2174 [上一页] [1] [下一页]
1172
北双
文章数:49
历史总积分:1172
发表于:2004/7/4 17:39:00
请问各位大侠:使用使用中断可以完全消除扫描时间对高速记时器的影响吗,如果不能,扫描时间对高速记时器的影响能降低到多少毫秒
1172
北双
文章数:49
历史总积分:1172
发表于:2004/7/4 17:40:00
请问各位大侠,西门子S7-300以上的版本有没有高速记时器,它的特点有哪些
谢谢
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2004/7/4 19:16:00
高速记数器是由硬件处理,一般高速记数器都有计数中断可以调用。比如可设定一个数,当高速记数器计到该数时,可以从中断处理。由于其中断级别较低,若有通讯,外部中断时,只能先处理级别高的,之后才能轮到它!若想消除对高速记时器的影响吗,只有编程时,中断程序尽可能的短。
31.2002
