工控英语角
回帖:5个,阅读:2833 [上一页] [1] [下一页]
1336
47383226
文章数:41
历史总积分:1336
发表于:2009/1/18 20:35:53
ph计 ph meter
x射线衍射仪 x-ray diffractometer
x射线荧光光谱仪 x-ray fluorescence spectrometer
力测量仪表 force measuring instrument
孔板 orifice plate
文丘里管 venturi tube
水表 water meter
加速度仪 accelerometer
可编程序控制器 programmable controller
平衡机 balancing machine
皮托管 pitot tube
皮带秤 belt weigher
光线示波器 light beam oscillograph
光学高温计 optical pyrometer
光学显微镜 optical microscope
光谱仪器 optical spectrum instrument
吊车秤 crane weigher
地中衡 platform weigher
字符图形显示器 character and graphic display
位移测量仪表 displacement measuring instrument
巡迴检测装置 data logger
波纹管 bellows
长度测量工具 dimensional measuring instrument
长度传感器 linear transducer
厚度计 thickness gauge
差热分析仪 differential thermal analyzer
扇形磁场质谱计 sector magnetic field mass spectrometer
料斗秤 hopper weigher
核磁共振波谱仪 nuclear magnetic resonance spectrometer
气相色谱仪 gas chromatograph
浮球调节阀 float adjusting valve
真空计 vacuum gauge
动圈仪表 moving-coil instrument
基地式调节仪表 local-mounted controller
密度计 densitometer
液位计 liquid level meter
组装式仪表 package system
减压阀 pressure reducing valve
测功器 dynamometer
紫外和可见光分光光度计 ultraviolet-visible spectrometer
顺序控制器 sequence controller
微处理器 microprocessor
温度调节仪表 temperature controller
煤气表 gas meter
节流阀 throttle valve
电子自动平衡仪表 electronic self-balance instrument
电子秤 electronic weigher
电子微探针 electron microprobe
电子显微镜 electron microscope
弹簧管 bourdon tube
数字式显示仪表 digital display instrument
热流计 heat-flow meter
热量计 heat flux meter
热电阻 resistance temperature
热电偶 thermocouple
膜片和膜盒 diaphragm and diaphragm capsule
调节阀 regulating valve
噪声计 noise meter
应变仪 strain measuring instrument
湿度计 hygrometer
声级计 sound lever meter
黏度计 viscosimeter
转矩测量仪表 torque measuring instrument
转速测量仪表 tachometer
露点仪 dew-point meter
变送器 transmitter
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=75034&Name=47383226
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/19 10:46:17
变送器 transmitter调节阀 regulating valve 热电阻 resistance temperature
热电偶 thermocouple 节流阀 throttle valve这些常用,学习一下,谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/22 16:11:50
不错,学习了!有些东西经常用到,可还真不知道怎么用英语表达!
优秀是一种习惯!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/1/31 15:19:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/2/13 10:46:53
营销中心网在此学习了.   http://www.mc-saic.com/
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/15 21:38:35
不错,学习了!非常感谢能更多点!
思路决定出路!
