变频器论坛
回帖:15个,阅读:4148次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/1/18 10:27:51
师傅说降低变压器输出电压,在线路设计比较合理的情况下可以减少用电量。例如本来为输出400伏的。改为380或者360等等,条件是变压器到用电设备之间的线材损耗 要小,距离要近,才可以尽可能的调低电压,能立马见效。
还有无功补偿的世大的作用。如有调速设备还要加些外围单元。提高功率因数,减少输入电流。等
以上问题我略知一二。现恳请各位师傅就工厂降耗方面的多做点评,我们也好长点见识?表情表情表情表情
莫回头
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/18 11:11:12
个人认为降低电压的方式节电是不科学的,首先正常用电必须要达到一定的功率因数,之后再想如何有效的利用电能更好的转化成机械能。
或都投入一些节电设备等。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/18 11:36:40
市面上上的节电器就是采用的降低电压的办法
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/18 11:42:34
我觉得节电不仅要靠技术上的方法,同时还有个重要的因素是要靠每个员工的节能意识和节能观念的形成,进而形成一种良好的节能习惯。
rocky
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/1/18 11:49:58
以下是引用lhw982117910在2009-1-18 11:42:34的发言:
支持一下,从我的所见来看无论是电还是水,个人的节能意思确实很重要
大家一起学习
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/18 12:28:37
由线损P=U??/R可以看出,适当降低电压可以起到一定的节电作用!但这不应该是主要的方向,我们应该从改善功率因数、使用节能设备方面考虑。
优秀是一种习惯!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/18 12:59:57
工厂节电要从根本做起,如厂房设计要保温、门窗设计要对流、厂房材料要轻质等。对于有恒温要求的厂房更是要安装保温卷帘门、屋顶喷水降温系统、照明用节能灯等。至于动力设备在稳定运行的状态下省不了多少电的,机械设备用软启动、风机水泵变频器等等可以节约一点电,但投入也不小。总的来说,节约用电是靠设计时的用心,等事后补救就比较困难了,效果也不会太好。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/1/18 14:21:24
有点不明白,如果功率一定电压低电流反而大,那线损怎么会低呢,输电线路中为了降低线损还特意把电压升高。
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/18 15:03:57
呵呵;这个讨论的范畴太大了;要根据厂里的实际情况及设备来分析;
1311
SAMSUNG
文章数:75
历史总积分:1311
发表于:2009/1/18 15:07:31
4077.9925
