传感器论坛
回帖:11个,阅读:2472次 [上一页] [1] [2] [下一页]
温度开关的结构
909
温度开关
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2009/1/17 23:37:47
对于不同的温度测量范围,应选用结构不同的温度开关,在0℃~100℃的温度范围内,通常采用固体膨胀式的温度开关,在100℃~250℃的温度范围内,大多采用气体膨胀式温度开关,对于250℃以上的温度范围,则只能采用热电偶或热电阻温度计,经过测量变送器转换为模拟量电信号,再将电信号转换为开关量信号。
       固体膨胀式温度开关的工作原理是,利用不同固体受热后长度变化的差别而产生位移,从而使触点动作,输出温度的开关量信号。例如,有一种温度开关是用双金属片(黄铜片叠在铟钢片上)构成的,由于黄铜片的线膨胀系数较铟钢片大,在受热后,双金属片就会发生弯曲。当达到规定温度时双金属片自由端(温度开关的动触点〕产生足够的位移,与固定的静触点断开,送出开关量信号。
气体膨胀式温度开关是按气体压力式温度计的原理工作的。它有一个测温包,内充氮气,通过密封毛细管接到压力开关的测量元件中。当被测温度达到规定值时,温包内的充气压力使压力开关动作。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/18 9:09:09
不错,学习一下。温度开关设定的温度点好像不如连续的温度传感器设定的温度准确。个人观点。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/18 9:49:28
^_^我们用的75度的和80的温控开关还真是没看出什么区别来,现在开始怀疑它的精度了^_^是不是应该差不多呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2009/1/18 9:50:11
准不准确觉得还是质量问题
大家一起学习
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/18 16:28:10
以下是引用lwcccf在2009-1-18 9:09:09的发言:
这要看精度了。
rocky
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/18 19:40:41
温控开关的精度有个范围
比如正负百分之 2
我只是看看,不说话!
图
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/18 21:47:30
气体膨胀式的没见过,学习了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/19 8:37:52
压力式电接点温度计图片
电接点类压力表:触点容量10VA 【磁助式30VA】,只能控制小型通用继电器,如:HH52P,HH53P,HH54P,JQX系列等等
不能直接控制中间继电器,时间长了会烧坏触点
[此贴子已经被作者于2009-1-19 8:42:03编辑过]
我只是看看,不说话!
图
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 11:32:24
饮水机就是膨胀式
 一花一世界,一佛一如来
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2009/1/19 11:32:26
饮水机就是膨胀式
 一花一世界,一佛一如来
