回帖:7个,阅读:1727 [上一页] [1] [下一页]
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2009/1/17 20:59:16
请教西门子PLC,CPU226与CPU224之间的通讯,采用什么方式最好,谁帮我编个程序,我愿付钱
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2009/1/17 21:00:08
我的邮箱Winning04@126.COM
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/17 21:13:40
最好采用profibus-dp通讯,这是目前最理想的通讯方式了!
优秀是一种习惯!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/17 21:16:42
S7-200 CPU之间最简单易用的通信方式就是PPI通信。近来以太网和Modem通信也获得越来越多的应用。
表1. S7-200 CPU之间的主要通信方式:
通信方式 介质 本地需用设备 通信协议 通信距离 通信速率 数据量 本地需做工作 远端需做工作 远端需用设备 特点
PPI RS-485 RS-485
网络部件 PPI RS-485 9.6K
19.2K
187.5K
较少 编程 (或编程向导) 无 RS-485
网络部件 简单可靠经济
Modem 音频模拟电话网 EM241扩展模块、模拟音频电话线(RJ11接口) PPI 电话网 33.6Kbps 大 编程向导编程 编程向导编程 EM241扩展模块、模拟音频电话线(RJ11接口) 距离远
Ethernet 以太网 CP243-1扩展模块(RJ45接口) S7 以太网 10M/100M 大 编程向导编程 编程向导编程 CP243-1扩展模块(RJ45接口) 速度高
无线电 无线电波 无线电台 自定义(自由口) 电台通信距离 1200 - 115200bps  中等 自由口编程 自由口编程 无线电台 多站联网时编程较复杂
<不好意思,载的图发不上来,只能复制了》
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/17 22:41:32
以下是引用大名小名在2009-1-17 21:13:40的发言:
我也同意DP通讯是最好的。你若是搞技术的,我建议你还是自己来编程序好些。免得以后再遇到这样的项目还是不会做。
rocky
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2009/1/18 13:49:52
DP,200用DP,疯了啊,近的,直接485连接,用PPI读写就是了
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/18 15:54:44
以下是引用lhw982117910在2009-1-17 22:41:32的发言:
200 系列只能支持作为DP从站,因此200之间通讯是不能使用DP通讯的~~
要进行200之间通讯,只要连接RS485后,使用网络读写指令,在系统手册上有5个200之间通讯的例程。
以上
902
pengchaochao
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/2/12 9:31:04
budong
