自控设计
回帖:8个,阅读:2607次 [上一页] [1] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/17 19:56:08
温度和压力一般是按正常的工作时产生的值选量程,流量计的量程一般我是按最大的瞬时流量选,使用的压力也是按最大的瞬时值选。
不知这么选是不是合适,大家谈谈最好如何选!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
928
zhanghanbuku
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2009/1/17 20:58:53
多次测量求平均值如何?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/17 22:20:37
还应该考虑精度的,如是量程太大了,精度就小的
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/18 9:18:46
最大的瞬时流量选对应传感器的极限值偏小点,正常工作值的一半到三分之一这样选比较好
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1198
wang9117
文章数:77
历史总积分:1198
发表于:2009/1/18 12:25:16
量程问题应该是在20%~80%之间吧,也就是说,按楼主说的值再加个20%才是量程上限值。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/18 17:13:14
感觉精度和量程没多大关系。量程一般是1/3-2/3比较合适,具体的要看一上曲线。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/18 18:11:19
像压力变送器,量程大了,精度肯定会小的。
输出都是4到20毫安,能一样吗??
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/19 18:26:01
回6楼的朋友,我觉得精度做好,线性度好的话,跟量程关系不大。要是线性做的不好,小量程也不会做准,比例关系是曲线不是直线,只有一小段是直线。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/19 21:22:22
对于温度一般用正常工作值的1.1----2倍选量程,
   对于压力一般可用正常工作值的1.5--2倍选量程,
   对于流量:方根时一般用正常工作值的1.2--1.6倍选量程,等分时一般用正常工作值的1.4--2倍选量程。
3238.2558
