回帖:8个,阅读:1823 [上一页] [1] [下一页]
断路器跳闸
910
轻舟行
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2009/1/17 17:21:04
我公司用的是梅兰日兰的断路器,型号为MT40H2,额定电流为4000A,实际电流为2000左右,控制单元为Micrologic 6.0A。Ir=0.5;tr=1;Isd=2;trsd=0.2;Ii=3;lg=A;tg=0.2。
近两天内发生了三次跳闸,第一次与第二次间隔为25小时,第二次与第三次间隔为18小时。
我未在现现场处理,不明跳后情况,现在情况为:送电后Ig/I n脱扣原因显示灯亮红灯。故障记录中,Ig=1100。运行时接电电流为30A左右!!送电后,运行了4小时,到现在暂未发生跳闸。
请各位达人帮忙分析一下原因!!!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/17 18:36:06
这种断路基本保护都有,跳闸原因有:短路,过载等,根据你的描述可能有短路的地方,你最好找到手册看看对应的故障代码!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/17 20:25:24
负载是什么?
是否是大型电感设备?
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/17 22:18:20
用了多长时间了,是不是老化了
说说
940
tony_zhu2008
文章数:2
历史总积分:940
发表于:2009/1/17 23:21:02
对照说明书将过载电流整定值调大一点就可以了!
你可以试一下!这种问题我们公司遇到过!
910
轻舟行
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2009/1/18 16:01:18
谢谢了,
负载为电动机其中132KW的有两台、30KW的有二十余台,其也的电机功率不是很大。从建厂到现在也就是用了两年的时间。
跳闸后可直接送上电,设备还可以立刻开起来。是否可以排除短路情况?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/18 18:06:30
断路器问题,最好是换一个
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/1/19 10:24:02
断路器误动作了啊 或者下属线路有没有简直接地或者短路的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/5 21:36:58
断路器误动作,可以排除短路情况.将过载电流整定值调大一点就可以了!
93.6006
