回帖:6个,阅读:1388 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/17 14:21:30
首先声明,这里说的蓄电池灯不包括疏散指示灯。现在做应急照明的时候,有些人喜欢用双电源线路带蓄电池灯,但是怎么控制是个难题,很有可能到了该点亮的时候不起作用。比如现在一些不设自动报警的建筑,比较常用的是带蓄电池的双头灯,平时不亮,也不能控制,在停电的时候自动点亮。它的控制原理大概是这样的,市电正常的时候,蓄电池灯充电,不亮,当市电故障停电,蓄电池灯检测到信号从而切换到放电状态,灯亮,如果市电恢复,重新切换到充电状态,灯灭。如果是双电源,很有可能就发生这样的情况,市电停电,灯亮,备用电源很快投入,灯灭,那么就起不到停电应急的作用了。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/17 14:37:54
要有一个具体的电路才好展开讨论?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/17 18:20:31
你是想哪一路电源断开,灯亮?
还是双电源全断开灯才亮?
抱歉,没看明白
如果你说明白了,俺给你弄个方案,
我只是看看,不说话!
图
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/17 19:59:21
楼主最好还是按照你的想法画个电路图出来,大家才好分析。
rocky
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2009/1/17 21:20:01
备用电源很快就投入了,为什么还要让应急灯亮?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/18 9:28:12
^_^加上蓄电池这样不成3重保护了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/18 14:04:15
山东某玻璃厂发电机房和低压配电室的应急照明:
1、普通应急灯,,亮度太低只做辅助照明
2、24V 100W应急照明灯5个,有380V中间继电器控制,停电时中继释放,常闭接通灯亮,供发电机房照明,照明效果较好
我只是看看,不说话!
图
