单片机论坛
回帖:0个,阅读:976 [上一页] [1] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2009/1/17 12:30:24
[URL=http://www.sfmcu.com/]
dbm
、dbi、dbd、db和dbc都是通信设计领域的单位,但很多人分不清楚,现在就将说明并举例如下:
1、dbm [/URL]
dbm
是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgp(功率值/1mw)。[/URL]
例1] 如果发射功率p为1mw,折算为dbm后为0dbm。[/URL]
例2] 对于40w的功率,按dbm单位进行折算后的值应为:[/URL]
10lg
(40w/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dbm。[/URL]
2
、dbi 和
dbd
dbi
和dbd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dbi的参考基准为全方向性天线,dbd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dbi表示出来比用dbd表示出来要大2. 15。[/URL]
例3] 对于一面增益为16dbd的天线,其增益折算成单位为dbi时,则为18.15dbi(一般忽略小数位,为18dbi)。[/URL]
例4] 0dbd=2.15dbi。[/URL]
例5] gsm900天线增益可以为13dbd(15dbi),gsm1800天线增益可以为15dbd(17dbi)。 [/URL]
3
、[/URL]
db
db
是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个db时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)[/URL]
例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3db。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 db。[/URL]
例7] 7/8 英寸gsm900馈线的100米传输损耗约为3.9db。[/URL]
例8] 如果甲的功率为46dbm,乙的功率为40dbm,则可以说,甲比乙大6 db。[/URL]
例9] 如果甲天线为12dbd,乙天线为14dbd,可以说甲比乙小2 db。 [/URL]
4
、dbc 有时也会看到dbc,它也是一个表示功率相对值的单位,与db的计算方法完全一样。一般来说,dbc 是相对于载波(carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dbc的地方,原则上也可以使用db替代[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74993&Name=sfmcu
31.2002
