运动控制
回帖:11个,阅读:3765 [上一页] [1] [2] [下一页]
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 11:21:13
正常的三相电机运转时电流是不平衡的,或是两大一小,或是两小一大。我在想是不是因为相续问题。因为本身三相电就有相位差,是否与次有关系呢?
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2009/1/17 11:31:51
与相序没关系,测一下三相电阻平不平衡
大家一起学习
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/17 11:45:33
与相序没关系!与三相电压不平衡或者电机三相电抗不平衡有关系!!这个不平衡只是相对来讲!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/17 12:01:10
和相序没有关系,和相阻抗,绝缘情况有关!
优秀是一种习惯!
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 12:01:17
哦,这样啊,电阻都在平衡率范围内,如果电阻不平衡超出范围的话,电机运行就不稳定的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/17 12:23:13
个人认为还是电机阻值有问题,你换个电机试试。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/17 12:39:17
呵呵
如果你的三相电源是平衡的话,电机三相也是平衡的话,电流就是一样的!
而在实际中,这样的要求是作不到的,所以电机说明书上都会标明不平衡率
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 13:33:50
谢谢。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/17 19:46:21
若你肯定三相电机没问题,那么就是三相电的不平衡所致,若电流的变化不大,这应该是正常的。
rocky
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/17 21:19:46
与相序没有关系,看看是否三相电阻不平衡,或是接头松动
说说
