回帖:7个,阅读:1386 [上一页] [1] [下一页]
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 10:33:15
无功补偿是在负载两端并联电容器吗?是的话哪么电容器与负载之间有和关系?如何选配呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/17 11:11:25
是的,电容并联在交流电路中,能提高电路的功率因数
可以参照【电工手册】中的表格选电容的数值
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/17 11:23:39
这是负载端补偿,在负载端直接并联电容器组!
优秀是一种习惯!
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 11:47:22
哪么一般电容与负载的关系呢?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/1/17 14:16:36
到“老信”的博客里看补偿与负载的关系:
http://blog.gkong.com/more.asp?ID=48018&Name=xinjihua
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
949
357423514
文章数:37
历史总积分:949
发表于:2009/1/17 15:26:06
谢谢信老师
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/18 9:41:35
^_^这个是有前提的,你的负载一定要稳定运行,不能一会重一会轻,要不就没效果了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/18 9:49:12
对电动机就地补偿的时候,最好是用单独的接触器控制电容,与电机的接触器同步控制,防止大惯性负载引起电机发电过电压
我只是看看,不说话!
图
