回帖:8个,阅读:1626 [上一页] [1] [下一页]
1015
ustbxth
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2009/1/17 10:24:45
请教高手:
1、配用电机4P/160KW , 流量Q=95070~105630m3/h(工况下) ,   压力P=4240~4210Pa(工况下) (工况下)  ,工况温度t=350℃
2、配用电机6P/90KW  ,流量Q=58838~65375m3/h(工况下),压力P=1645~1625Pa,  工况温度t=400℃
本风机用在退火炉预热段,开低速没问题,但是高速开了后过流。
请问这是为什么?
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/17 10:48:57
个人认为好像是你的功率选小了或是工高速时负载太大了。
建议你在高速时让负载小一些试试,不行的话换一台功率大的电机试试(最好计算一下)
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/17 11:03:18
以下是引用lwcccf在2009-1-17 10:48:57的发言:
支持观点!
可以通过关闭阀门的方法,降低电机的工作电流,使其工作在正常状态
我只是看看,不说话!
图
1015
ustbxth
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2009/1/17 11:29:33
谢谢各位!我试试看。希望可以,另外,风机前后没有阀门,因为连续退火炉对密封性要求很高,我就没有设计阀门,1800mm的阀门加上的话很容易漏气。减小负载只有通过提高介质温度了,不知道效果好不好。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/17 15:51:38
高速时是双Y接法,电压低,电流大。所以可能是功率不够,所以过流
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/17 20:28:10
以下是引用ustbxth在2009-1-17 11:29:33的发言:
采用堵进风口的方法
堵上一小部分进风口,直至电流恢复正常值
[此贴子已经被作者于2009-1-17 20:28:46编辑过]
我只是看看,不说话!
图
1020
yeso88
文章数:2
历史总积分:1020
发表于:2009/1/17 20:47:38
前面的朋友所说的,开高速的时候就过流,是指低速转换到高速的时候立即过流跳闸还是指运行一段时间再过流? 另外电路上是设计的星三角转换还是用了软启动? 如果一上高速就过渡,那么一方面看机械有无故障,另外再看设计的功率是否小了,再看是不是直接上星型接法了? 星三角转换要有延时,或者加一个软启动最好。
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/5 21:54:25
可否考虑改用变频器调速
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/2/10 10:51:42
换一台大一点的电机,改用变频器调速
93.6006
