串口通信
回帖:1个,阅读:2281 [上一页] [1] [下一页]
SDH传送网概念简介
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2009/1/16 10:39:46
关键字:SDH
SDH传送网的概念最初于1985年由美国贝尔通信研究所提出,称之为同步光网络(Synchronous Optical NETwork,SONET)。它是由一整套分等级的标准传送结构组成的,适用于各种经适配处理的净负荷(即网络节点接口比特流中可用于电信业务的部分)在物理媒质如光纤、微波、卫星等上进行传送。该标准于1986年成为美国数字体系的新标准。国际电信联盟标准部(ITU—T)的前身国际电报电话资询委员会(CCITT)于1988年接受SONET概念,并与美国标准协会(ANSI)达成协议,将SONET修改后重新命名为同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy,SDH),使之成为同时适应于光纤、微波、卫星传送的通用技术体制。
  SDH网是对原有PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy准同步系列)网的一次革命。PDH是异步复接,在任一网络节点上接入接出低速支路信号都要在该节点上进行复接、码变换、码速调整、定时、扰码、解扰码等过程,并且PDH只规定了电接口,对线路系统和光接口没有统一规定,无法实现全球信息网的建立。
  随着SDH技术引入,传输系统不仅具有提供信号传播的物理过程的功能,而且提供对信号的处理、监控等过程的功能。SDH 通过多种容器C和虚容器VC以及级联的复帧结构的定义,使其可支持多种电路层的业务,如各种速率的异步数字系列、DQDB、FDDI、ATM等,以及将来可能出现的各种新业务。段开销中大量的备用通道增强了SDH网的可扩展性。通过软件控制使原来PDH中人工更改配线的方法实现了交叉连接和分插复用连接,提供了灵活的上/下电路的能力,并使网络拓扑动态可变,增强了网络适应业务发展的灵活性和安全性,可在更大几何范围内实现电路的保护、高度和通信能力的优化利用,从而为增强组网能力奠定基础,只需几秒就可以重新组网。特别是SDH自愈环,可以在电路出现故障后,几十毫秒内迅速恢复。SDH的这些优势使它成为宽带业务数字网的基础传输网。
  原广播电影电视部在1995年研究制定全国有线电视联网规划时已明确规定,国家部级和省级干线全部采用SDH传输技术,数据流的传输码率为2.5Gb/s,即STM-16。现在我国的有线电视网络在省内和省外均采用了SDH传输体制,有线电视网络的SDH网起着公共物理传输平台的作用,在此平台上,一部分带宽用来传输广播电视节目,另一部分用来直接传输用户数据或从ATM、IP交换机汇聚来的数据流等。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/1 11:19:14
学习中
31.2002
