PLC 控制
PLC 控制
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/15 16:32:22
新人我想请教大家个问题,是关于编程的,我用的是三菱FX1N
现在用FX控制个机械手,位置控制,预先再机械手控制器里设置了比如4个点,然后通过I/O口给信号走点,但是必须连续走,用到2个输出,即可有4个点,是二进制,0到3 4个点,到位信号接出来的,每次必须到位信号有了才能走下个点,启动信号后,连续走完4点。输出给了后然后再有启动信号才能走。
我做了个连续走2个点的,但是接着下面点总是不成功,谁给我说下用什么方法做,我想的乱了
请大家指教
快速、灵活的仿真驾驶模拟试验台
LIANGZG
作者的所有帖子(230)
发表于:2009/1/15 16:48:51
你可以用步进方法编程呀
奸黄陂,狡孝感
又奸又狡是汉川
不奸不狡是应山
不怕奸,不怕狡
就怕是个沔牯佬
这是湖北九头鸟的五个头
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/15 16:51:55
一上电,到位信号就有的,然后给个输出,确定点位置,然后给启动,然后到位信号没了,然后位置完成有个到位信号,我想利用这信号,清楚原先输出点位置,SET新输出,再输出启动(也是通过到位信号),这样就连续走了,我想的对不?
图尔克角行程执行器的监测
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/15 16:53:47
可以用步进做连续3个点的方法我看看吗?谢谢
CNC | M80显示屏故障维修及预防措施
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 21:42:24
用定位时,有个M8029,是到位后ON的继电器,这个你用上就可以了。
M8029ON后,走下一个定位
说说
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/16 9:34:11
Y5双线圈输出,错误;
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/16 10:30:46
Y5为启动信号,每次SET Y后需要重新给下Y5
使用汽化过氧化氢生物净化技术对抗 COVID-19
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/16 10:33:46
你后面有X002及M0来控制Y5;
前面的X1对Y5就没有控制作用了;
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/16 10:39:18
上电到位自动ON的
1,设置输出1号点
2,给START(同时到位自动OFF)
3,停下(同时到位自动ON)
4,设置输出2号点
5,程序自动给下START
一直走完所有点
指点。。。下
台达DMV视觉系统在汽车零部件尺寸测量中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/16 11:22:05
呵呵;我搞的自动龙门焊共有14个规范,也是做好一个给个完成信号自动转到下一步;
这个你还是用步进指令来完成吧;
四川高速油罐车爆燃致2死2伤!危险化学品的储存与运输该如何规避风险?
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
