PLC 控制
PLC 控制
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/15 16:32:22
新人我想请教大家个问题,是关于编程的,我用的是三菱FX1N
现在用FX控制个机械手,位置控制,预先再机械手控制器里设置了比如4个点,然后通过I/O口给信号走点,但是必须连续走,用到2个输出,即可有4个点,是二进制,0到3 4个点,到位信号接出来的,每次必须到位信号有了才能走下个点,启动信号后,连续走完4点。输出给了后然后再有启动信号才能走。
我做了个连续走2个点的,但是接着下面点总是不成功,谁给我说下用什么方法做,我想的乱了
请大家指教
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
LIANGZG
作者的所有帖子(230)
发表于:2009/1/15 16:48:51
你可以用步进方法编程呀
奸黄陂,狡孝感
又奸又狡是汉川
不奸不狡是应山
不怕奸,不怕狡
就怕是个沔牯佬
这是湖北九头鸟的五个头
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/15 16:51:55
一上电,到位信号就有的,然后给个输出,确定点位置,然后给启动,然后到位信号没了,然后位置完成有个到位信号,我想利用这信号,清楚原先输出点位置,SET新输出,再输出启动(也是通过到位信号),这样就连续走了,我想的对不?
维萨拉如何利用基于云的湿度和温度监测保护珍贵文物
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/15 16:53:47
可以用步进做连续3个点的方法我看看吗?谢谢
采用 V-PHP 技术的新方法可为用户提供有效的生物净化
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 21:42:24
用定位时,有个M8029,是到位后ON的继电器,这个你用上就可以了。
M8029ON后,走下一个定位
说说
维萨拉|为什么大多数 GxP 洁净室项目在开工前就已失败
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/16 9:34:11
Y5双线圈输出,错误;
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/16 10:30:46
Y5为启动信号,每次SET Y后需要重新给下Y5
技术简讯 | MELSEC-A系列大容量电池模块的停产通知
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/16 10:33:46
你后面有X002及M0来控制Y5;
前面的X1对Y5就没有控制作用了;
CNC | 出现这样的画面报警怎么办?
azha007
作者的所有帖子(122)
发表于:2009/1/16 10:39:18
上电到位自动ON的
1,设置输出1号点
2,给START(同时到位自动OFF)
3,停下(同时到位自动ON)
4,设置输出2号点
5,程序自动给下START
一直走完所有点
指点。。。下
通过抓取报文详解,来认识CC-Link网络的精髓
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/16 11:22:05
呵呵;我搞的自动龙门焊共有14个规范,也是做好一个给个完成信号自动转到下一步;
这个你还是用步进指令来完成吧;
台达BW系列变频器在并列式连续拉丝机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
