回帖:21个,阅读:6571 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/1/15 12:11:02
我想把家里的一个旧风扇(三个档位的)当作排气扇使用,并且想让它正反转。我把电容串接到工作绕组上结果还是和原来的转向一样,这是为什么?不应该是反转吗?!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/15 12:22:40
单相电机的正反转是通过电容来实现的,你把电容两端调一下再接上试试!
优秀是一种习惯!
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/1/15 12:42:21
还是不行,还是原来的转向
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/1/15 13:14:02
呵呵;与绕组有关,这种三档的能反转,但效果不是很好;
10多年前我们专门搞换气扇的,电机是定做的,开关有4个工位;排风1、排风2、吸风、关;闭;
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/15 13:47:46
需要拆开电机,找出公共线,引出来【就是总共4根线,没算调速档的线】,将主绕组和副绕组中的其中一个绕组线对调
我只是看看,不说话!
图
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/1/15 14:27:38
可以实现的,就是不知道为什么你要这样做?有什么实际意思吗?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
982
家住老南京
文章数:16
历史总积分:982
发表于:2009/1/15 17:51:28
以下是引用1213712137在2009-1-15 13:47:46的发言:
是的.主绕组的线粗一点,付绕组的线细一点.
专修电机
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/15 18:07:13
把电机拆下反装,再把转子反装就成了.不必改电气.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 20:15:23
以下是引用doorcontrol在2009-1-15 18:07:13的发言:
你真高,还不如直接把风扇转个方向了,呵呵
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/15 21:45:30
反装转子就会反转!
我只是看看,不说话!
图
