机电一体化
回帖:14个,阅读:3884次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2009/1/15 11:48:14
本人现在想把如图所示的一筐一筐的纱自动排成像图中那样一个一个的好用来过磅,纱的长度300MM,直径70MM,重量120G,我打算用振动盘来做,但供应商那边说现在国内最大的振动盘直径只能做到1米,而1米的盘我的纱振不上去,现在请教一下各位有没有用过或者看到过超过1米的盘,也可以帮我想想看还有没其它方法。
大家一起学习
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/15 12:32:49
把盘改成"槽",一切都OK!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/15 18:24:39
以下是引用doorcontrol在2009-1-15 12:32:49的发言:
把盘改成"槽",一切都OK!
加长变窄
整一个 V 型槽
我只是看看,不说话!
图
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/15 18:38:42
振动盘有难度。用输送带应该可以,要三条,二条立式安装,一条在下面走。由大到小,成一个八字形安装。到最后出口就比纱筒宽一点就可以了。
可以试试
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2009/1/15 18:52:10
以下是引用wushulin在2009-1-15 18:38:42的发言:
可以试试
这个方法是不错,请问二条立式的有什么作用
大家一起学习
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2009/1/15 18:56:57
以下是引用1213712137在2009-1-15 18:24:39的发言:
把盘改成"槽",一切都OK!
加长变窄
整一个 V 型槽
不知振动槽的振动大不大,因为振动太大也不行,我在网上也没看到有振动槽卖。如果自己做很复杂吗。
大家一起学习
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/15 19:12:07
两边竖二条,作用就是导向。下面那条就是输送了。
搞非标设计要打破传统思维。用简单办法达到效果。
[此贴子已经被作者于2009-1-15 19:14:09编辑过]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 20:45:49
不太明白振动盘怎么用
但是振动台有大于1米的,我们公司刚进了一台,不过是小的,500mm直径
说说
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/15 23:10:28
WU工,和不做个U形的传送带来输送纱呢,这样成本也不高。我见到过的振动筛是用来筛选物料的。用于输送纱的没见过。
rocky
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/15 23:14:48
看一下他的工件的形状就知道了。这么长,乱七八糟的一倒下来,不那么好理顺的。我说的那种方法,只要倒上去就可以不管了,能自动理顺。
