回帖:22个,阅读:3378 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/16 21:30:06
#20楼
建议有偿帮助,
这样子才会有人真心帮你
我只是看看,不说话!
图
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/17 11:34:07
#21楼
一个启动按钮,按下后,电机开始动,----------运动方向或正反转???
动到接近开关这个地方电机停止,--------接近开关A!!
阀1动开,阀1动开后若干时间,(用时间继电器)阀2动开,阀2动开后若干时间(时间继电器)阀1停止,阀1停止后若干时间(时间继电器)阀2停止,同时又启动电机,转半圈后,
-------------正反转??-----------转半圈是什么概念??
接近开关又有信号,----------是接近开关A吗??--------还是B?
电机停止动作,重复刚才的循环。
[此贴子已经被作者于2009-1-17 11:36:26编辑过]
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/17 14:01:33
#22楼
其实他的这个控制要求不是太难
继电器控制就能做
就是楼主没能说清楚真正的工作环境和要做的原理要求
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
46.8003
