回帖:22个,阅读:3378 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2009/1/15 10:34:56
#10楼
其实正常工作的话,就是接近开关从闭合到断开再次闭合时停止
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2009/1/15 10:50:46
#11楼
没人想的出来吗,应该不会吧,
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/15 11:03:02
#12楼
接近开关只有一个常开,控制一个中间继电器,中间继电器的常开控制电机的停止。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2009/1/15 11:21:32
#13楼
以下是引用fa_ybq在2009-1-15 11:03:02的发言:
你说的不满足控制要求,
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/15 11:42:42
#14楼
以下是引用7812520在2009-1-15 10:33:24的发言:
以下是引用zlx12345在2009-1-15 10:27:06的发言:
可以把接近开关的常闭放在电机的自保线路里
 时间继电器的开点并在启动按钮线路里
如果接近开关刚好处于断开状态,如何启动电机,根本无法自锁
接近开关处于断开位置,电机可以照样启动,启动后接近开关应恢复原始状态才对,并不影响自保
另外请详细说明下你的接近开关的使用方法
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
906
爵士末日
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/1/15 14:14:19
#15楼
很简单,你留个邮箱,我用CAD画好了发给你
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2009/1/15 15:22:10
#16楼
接近开关是一个常开点,接近地是一个螺帽,电机是可以调速的,速度在变化的,有变频器控制
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/15 15:25:56
#17楼
也就是说电机旋转后螺帽可以脱离接近开关,所以不存在不能自锁的问题
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 20:50:32
#18楼
恐怕你用普通电机,无法完成这么频繁的启停的
说说
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2009/1/16 20:40:42
#19楼
小弟昨天碰到难题,希望大家帮帮忙,动作大概是这样的,一个启动按钮,按下后,电机开始动,动到接近开关这个地方电机停止。。。。。转半圈后,接近开关又有信号,电机停止动作,重复刚才的循环。
   接近开关不管有没有信号,启动时电机都能动作,并且安装上述动作循环,接近开关只有一对常开触点。
    照上述提示,接近开关用了几个?作用是充当限位吗?转半圈后,接近开关又有信号,这半圈是正转还是反转?还有接近开关只有一对常开触点在接触器电路中很难起到停止电机的作用,不象在数字电路中,所以这图不好画!
