变频器论坛
回帖:12个,阅读:9323次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电气符号
968
zlthd
文章数:15
历史总积分:968
发表于:2009/1/14 22:24:48
我想请问一下,图中的两个符号表示什么啊?在西门子变频器的原理图上看到的,忘记在原资料上截图了,直接手画的,可以表示那个意思了。
先谢谢了!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/14 23:09:33
你还是截一段图传上来看看吧,光看两个符号不能看出什么名堂!
优秀是一种习惯!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/14 23:37:42
这好象是变频器参数功能逻辑图上的一些符号。应该没什么意思吧。
rocky
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/15 16:09:27
你这个在西门子的说明书上有吗??我怎么没看到呀,刚才还特意翻了一下。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1036
yaskawa_kim
文章数:26
历史总积分:1036
发表于:2009/1/15 16:15:56
下面的那个是不是非门, 应该- 不要的! 不要的话就是非门!是取反的意思!
上面的话 看不懂,翻90° 还有点像2极管, 整流逆变
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/16 10:11:11
应该是表示逻辑关系的图,
学习就是最大的进步!
917
aofa
文章数:14
历史总积分:917
发表于:2009/2/24 23:52:58
你没有画全,第一个代表二极管,但在变频器上,如果在方框里框着这个符号,则代表整流模块,单相为四个二极管组成全波整流,三相为6个二极管组成三相全波整流。
第二个符号(下方)应该是在机器内模块上看到的,此符号代表一个晶闸管,应该在旁边还有一个反方向的箭头,代表并联一个保护二极管,避免停机时电机反馈电压击穿管子,起保护作用。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/2/25 11:12:45
第一个是取绝对值,第二个是取反。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1069
qjf112
文章数:15
历史总积分:1069
发表于:2009/4/1 12:01:26
jkkk
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/1 15:45:31
8楼回答正确!凡是熟悉西门子工程型交直流传动装置的,都应该明确知道这两个符号的含义。
第一个是绝对值得功能块,横坐标X轴表示输入,纵坐标Y轴表示输出,意思是,不论输入的值是正还是负,输出恒为正。
第二个符号,很明确,不论输入是正还是负,输出是输入的反。
我是你的朋友
3250.0303
