回帖:6个,阅读:3030 [上一页] [1] [下一页]
914
gongan2009
文章数:6
历史总积分:914
发表于:2009/1/14 16:24:38
刚做完8台抽出柜,55KW和75KW星角。空调系统联动。接触器用耀华CJ40-200A。做完才发现飞弧距离没预好,接触器的盖离门板只有6公分了。怕有负载时起弧。
因为甲方催得太急。再改是不用想了,能不能在门板上再加点什么涂料或贴绝缘板?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/14 17:49:52
可以粘贴或是固定3mm以上的绝缘板
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/14 20:29:08
可以在门板上粘一张绝缘胶皮,另外接触器的灭弧罩也要做好!
优秀是一种习惯!
1198
wang9117
文章数:77
历史总积分:1198
发表于:2009/1/14 20:40:59
变频器里面的飞弧距离都很小,中间加隔聚四氟板就行了。楼主不妨借鉴一下。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/16 8:59:28
没有什么好办法,只能按标准要求去做
这样的情况我想甲方也是很难让存在隐患的设备进厂!
还是抓紧时间改吧!不能对付
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/16 9:16:42
以下是引用wang9117在2009-1-14 20:40:59的发言:
你说的这个聚四氟板是不是透明的或着是乳白色的那种绝缘纸呀,,你在哪个变频器上见过呀?
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
910
sdjxsys
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2011/6/3 11:07:09
可以在门板上粘一张绝缘板,相间也要用绝缘板隔开。
