三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2854 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助磁性开关
1141
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1141
发表于:2009/1/14 14:38:31
各位朋友 请问下 气缸上的磁性开关 有没有电压要求 比如 24V和220V
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2009/1/14 14:41:23
没有要求,只是触点容量小点约2A左右,控制中间继电器线圈没问题
我一直在用气缸上的磁性开关做控制气缸的行程定位
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/14 15:23:11
DC24V的和AC220V的都有啊,要你自己根据需要选的
另外气缸活塞上必须带磁环的
说说
1141
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1141
发表于:2009/1/14 15:58:15
我装这个磁性开关主要是采集信号用
上次在24V上用过  现在想用到220V上不知道行不行》?
24037
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:205
历史总积分:24037
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/14 16:44:41
气缸上用的基本上都是DC24V。220V不可以用,主要是安全问题。再者220V好象没有。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2571
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2571
发表于:2009/1/14 18:05:04
我用过好多气缸磁感应开关,好是没有220V的,都是24V的,2线,NPN,PNP
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
1506
华东海
文章数:233
历史总积分:1506
发表于:2009/1/14 21:45:20
我也想用气缸控制行程不知定位准确不?
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/14 22:23:58
感应开关用来取个信号还可以,控制行程可以用外部的机械结构实现好些
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2009/1/15 8:23:13
以下是引用华东海在2009-1-14 21:45:20的发言:
我也想用气缸控制行程不知定位准确不?
不准确,如果精度要求不是太高的地方可以勉强使用,我们公司是用在阀门上的,不能准确定位
1141
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1141
发表于:2009/1/15 11:27:17
学习了 各位朋友
