人机界面
回帖:7个,阅读:1842次 [上一页] [1] [下一页]
画面读不出?
1268
况建元
文章数:55
历史总积分:1268
发表于:2009/1/13 22:19:50
从一触摸屏上,上载画面成功,可打不开画面,屏是HAKKO   708CD,请教各位高手?为什么?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/13 22:35:09
没有用过,但是有一点基本差不多
1.数据线是否通讯正常
2.程序是否对应,程序不对应也是打不开的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/1/14 8:19:10
你所用屏的画面程序下载后,是打不开的.
保存好后,只能从新输到屏里.电脑里只能看到文件的存在.无法打开.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/14 11:27:47
这个屏没用过
但一般是上载的文件的后缀名不是软件能直接打开的,比如说威纶的就要做一下反编译
你看看上载的文件后缀名是否与用软件编写后保存的一样,不一样的话,可能就是这个原因了
不有一点就是如果你的屏的型号太老了,不支持对上载的文件进行编辑的。海泰克的以前的屏就是这样的
说说
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/14 15:53:57
上载的画面是否允许编辑?有的屏编辑和下载的文件后缀不一样。
清泉石上,明月松间。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/16 9:13:16
你上装成功后,可以用电脑控制吗?
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
28517
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1477
历史总积分:28517
发表于:2009/2/6 21:39:49
这个上载应该容易打开的 扩展名是V7的
email:  ytleader@126.com
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/9 8:37:23
你确定下载进去了吗,有的是要保存,编译在下载的
