回帖:16个,阅读:4728 [上一页] [1] [2] [下一页]
单相电机突然反转
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/1/13 21:01:57
车间有一台不到1千W的单相电机,转着转着突然反转........关了再开就又没事了.过不了多大一会又反转.一天有时能出现几次!请大伙帮分析分析哪的问题
好好学习,天天向上
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/13 21:14:41
运行电容可能坏了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/13 21:29:56
电容绕组开路或是电容损坏
我只是看看,不说话!
图
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/1/13 21:40:50
电容绕组开路的话应该起动不了的啊,电容坏了怎么测能不能介绍下
[此贴子已经被作者于2009-1-14 23:57:08编辑过]
好好学习,天天向上
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/13 21:50:47
用机械式的万用表,1KΩ档,看到指针上去后又回来,但不为零,就是没坏
我记得好像是这么测的,论坛以前的帖子有说的,自己搜一下吧
说说
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/13 21:59:39
以下是引用lixiaobai在2009-1-13 21:50:47的发言:
要慢慢地回来,一般回来中间就差不多,如果很快回完,就坏了。被测之前要先放电,要不然会烧表的。
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/1/13 22:20:16
多谢,明天去测下看
好好学习,天天向上
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/14 9:06:33
这样的情况下你的电机都没坏,真是奇迹啊!
首先你应该了解下单相电机换转的原理,也就是靠什么实现正反转!
建议你不要动手去做,而是先要把原理弄懂!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/1/14 9:15:00
学了一点知识
982
家住老南京
文章数:16
历史总积分:982
发表于:2009/1/14 18:16:52
单相电机的绕组分主绕组和付绕组,线径是不一样的.
专修电机
93.6006
