伺服脉冲反馈
伺服脉冲反馈
zhoukj
作者的所有帖子(355)
发表于:2009/1/13 14:56:27
我想得到A相脉冲反馈到PLC中,图中AM26LS32是什么装置,需要自己配么
国产高压变频技术在水厂应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/13 15:12:21
AM26LS32是一个集成电路,你可以买个按上面的线路转换出来;
台达机电产品在自动分条机上成功应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/13 15:13:39
Motorola的,对应引脚如上;
技术简讯 | AnyWire Bitty产品的停产通知
zhoukj
作者的所有帖子(355)
发表于:2009/1/13 15:53:50
必须买个AM26LS32是一个集成电路么,只需要用到A相就可以了,有没有AM26LS32的资料,帮忙传份过来.363433580@qq.com 谢谢
玻璃粘接工序的生产率提高
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/13 16:12:59
呵呵;上面已经有电路图了;
只用A相的话: 8、16接电源(DC5V);
1、2是输入,3输出,接到PLC上就行了;
西门子S7300PLC通过以太网连接组态王KingSCADA
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/13 19:36:31
你的伺服电机是什么型号的,一般伺服放大器上有脉冲输出的端口,可以直接接到PLC上
说说
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/13 21:33:52
因为伺服的A相脉冲通常是差动信号,而plc一般都是接受集电极的信号,这样就需要一个转换电流,如果你的plc能接受差动信号,就不需要转换了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2009/1/16 14:50:45
用AM26LS32转换很简单的;
一个可以将4路差动信号转换成集电极信号;
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
