欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:2810 [上一页] [1] [下一页]
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2009/1/13 11:52:56
请问各位大侠,用PLC控制电机正、反转时,在PLC程序中有自锁和互锁,为了提高安全性,用不用把PLC输出点和交流接触器之间的中间继电器接成互锁形式?
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2009/1/13 12:31:01
不用的,PLC里已经互锁了。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/13 12:31:43
接触器选用机械互锁的那种
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2009/1/13 13:01:39
是不是接触器带辅助触点的那种,然后接成互锁形式?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/13 13:10:19
PLC里程序互锁,正反转控制用的两个接触器必须带机械互锁;
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2009/1/13 13:35:34
能给个机械互锁的图看看吗?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/13 13:49:54
呵呵;机械互锁不是什么图;
你可以买现成的带互锁的一对接触器;
里要有个杠杆,可以保证在任何情况下都只有一个接触器能吸合;
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2009/1/13 14:44:12
哦,明白了,谢谢!
