回帖:7个,阅读:1419 [上一页] [1] [下一页]
982
会飞的鱼2008
文章数:24
历史总积分:982
发表于:2009/1/12 21:49:34
功率控制器中可控硅是否更换较大容量,这对原来是否有影响?因为原来的容易烧坏,所以想更换大一点的
学会思考,学会理性
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/12 23:39:43
可以更换,
一般更换大1---2个规格,比如500A的可控硅换成800A的可控硅
元件损坏是有原因的,一是质量问题,二是工况问题
如果是水冷,要定期清除水垢,可用盐酸酸洗【35%左右】
我只是看看,不说话!
图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/1/13 7:46:36
可以更换。但是必须注意,更换后的可控硅的耐压必须≥原来的耐压值,最好高出一两个等级。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/13 9:20:50
耐压等级基本上都在一个档上^_^电流等级愈大越大越好^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1186
hxgs-syw
文章数:36
历史总积分:1186
发表于:2009/1/13 11:16:07
可以更换,但耐压等级要比原来的高,可以更换品牌产品
1258
mao.guohua
文章数:53
历史总积分:1258
发表于:2009/1/13 12:27:46
应该查找原因在更换
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2009/1/13 16:09:16
这个越大越好,但是还有考虑它的驱动电压和电流.
982
会飞的鱼2008
文章数:24
历史总积分:982
发表于:2009/1/14 21:20:13
谢谢大家
学会思考,学会理性
93.6006
