运动控制
回帖:12个,阅读:16807 [上一页] [1] [2] [下一页]
1767
chengrunfeng
文章数:74
历史总积分:1767
发表于:2009/1/12 20:49:49
我在维修一些机器时,有好几次碰到这样的现象,就是步进电机的轴承都没问题,但是步进电机的电机轴却是卡紧的,用手转都转不动,打开电机来看,里面干干净净没杂质,拿转子上车床上检测,也没有弯曲变形,但电机重新装配好后还是卡住不转,为什么会这样?哪位朋友可以告诉我?
41887
YXBK 版主
文章数:19222
年度积分:2301
历史总积分:41887
发表于:2009/1/13 7:45:46
看看是不是电机的线短接在一起了,我第一次用步进时也遇到过这种情况,当时还也是电机坏了,后来问供应商才知道,在此还望高手解释一下为什么会出现这种情况,不知伺服是不是也是这样的。
大家一起学习
2577
中邦电气
文章数:939
年度积分:45
历史总积分:2577
发表于:2009/1/13 8:33:38
你看看能不能够用手转的动!
不行就更换轴承来看看来!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
3522
到处看看
文章数:843
历史总积分:3522
发表于:2009/1/13 13:23:10
用手转都转不动??那肯定是机械有问题了!!轴承如果没问题的话,是不是有脏东西?是不是缺油??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3225
2066825
文章数:788
年度积分:96
历史总积分:3225
发表于:2009/1/13 13:34:44
里面有磁铁的缘故,你拆出来后,就需要充磁了,否则会没力气的.
4306
carl
文章数:228
历史总积分:4306
发表于:2009/1/13 15:24:28
如果没有通电,用手转都转不动,那就是机械故障。
12655
lixiaobai
文章数:7783
历史总积分:12655
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/13 20:18:55
你说的不详细,步进电机是可以锁轴的,你有没有通电啊
说说
1767
chengrunfeng
文章数:74
历史总积分:1767
发表于:2009/1/13 22:03:19
就是在没有通电的情况下卡死,拆开来检查轴承很正常。
858
tanlitie
文章数:2
历史总积分:858
发表于:2009/1/16 21:18:36
那应该是定转子相擦卡死吧,就像前面几位讲的,机械故障
1645
zctq
文章数:32
历史总积分:1645
发表于:2009/3/4 10:15:22
拜托大家不要误导,这种情况下多半只有更换步进电机,因为步进电机转子和定子之间的间隙特别小,装配时都要用专用的工装和特殊的环境,微小的变形都会影响的,这些就交给我们厂家吧,谢谢!
卓尔不群 中创天勤
专业、专注、专一
109.2007
