三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1075 [上一页] [1] [下一页]
1318
sj79
文章数:51
历史总积分:1318
发表于:2009/1/12 19:28:40
我的一个系统  有一个伺服用A171 凸轮曲线控制    外部为马达带动一个机械凸轮动作  带动机械手上下
    现在的曲线是让外部凸轮走 180度往返   凸轮行程设定W为 K850    电机有发热      今天被我改成走 360度往返     凸轮行程设定W为 K1700    慢速可以   快速的话  就会冲到数值2000以上            或者就是乱跑
那位有经验教我一下
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 19:52:36
如果慢速可以,快速乱跑的话,应该不是程序的问题
看看是不是干扰或是接线的问题
再有可能是惯量太大的问题,这时用快速是不行的,加大加减速时间试试
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 19:53:53
运动控制器在三菱FA中算是最高的应用了
运动控制器没搞过,这里做过的人估计也不多
可以打下三菱的技术支持热线4008213030,即使第一层解答的人可能没用过,也会让后面专做伺服驱动的工程师解答的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1318
sj79
文章数:51
历史总积分:1318
发表于:2009/1/14 13:44:34
可是加减速不会调  可以教我下吗
46.8003
