变频器论坛
回帖:4个,阅读:2173次 [上一页] [1] [下一页]
948
3ajn
文章数:4
历史总积分:948
发表于:2009/1/12 14:38:31
如何确定电机的调速范围?是0-额定转速吗?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 15:17:02
电机的铭牌上有标的;
一般变频器电机是5到100
调速电机是5到50
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/12 15:26:15
楼主?
电机的速度是根据负载情况要求的啊!
根据负载情况选电机啊!
难道你是先确定电机速度范围然后在设计负载工作情况吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 15:26:53
要看是变频调速还是电磁调速
还有负载的类型
一般是10-70HZ(变频的)
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/12 19:15:57
电机的调速范围?还是传动系统的调速范围?
如果说是确定电机的调速范围,那就是0至电机允许的最高转速;如果说传动系统的调速范围,那就是另一个概念了。一般这个与控制系统的控制水平有关。它是指系统在保证控制精度的前提下的最低转速和最高转速的比值。一般用调速比来表示。通常的传动系统必须要满足1:10的调速范围。这是最一般的水平。比如,如果这个系统的最高转速是3000r/min,那么1:10就是说从300到3000r/min都能保证系统所规定的控制精度的要求。
我是你的朋友
109.3662
