回帖:7个,阅读:1225 [上一页] [1] [下一页]
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/12 9:42:55
Proface-GP37W2的画面切换要用PLC控制是怎么做的?谢谢
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/12 9:51:02
在GP37W2系统菜单设对应的系统区起始地址;
设后画面信息就存在PLC的一个寄存器内;
改变这个寄存器的值就会切换到新的画面;
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/12 10:05:42
在那里我找不到?
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/12 10:50:43
三菱的PLC如果不改动默认是从D0开始的;
在GP上同时按左上、左下、右下就可以进入到系统菜单内;
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/12 10:56:04
地址的设置00/X001。请问前面的00/是什么意思?
谢谢
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/1/12 13:12:48
如果你用的GP37W只连一台PLC的话,可以直接用X001;
用三菱PLC如果连多台的话,前面的代表PLC的地址;
993
tangyanby
文章数:31
历史总积分:993
发表于:2009/1/12 14:08:26
谢谢
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/12 15:40:26
画面对应PLC中的一个寄存器,这个寄存器是1时,显示第一个画面。是2时,显示第二个画面
这个寄存器地址是在Proface的设置中设置的
说说
