回帖:5个,阅读:1249 [上一页] [1] [下一页]
937
westwoodzh
文章数:10
历史总积分:937
发表于:2009/1/11 23:52:33
[size=4]突然卡住了  怎么会没电压的时候电流最大     一时不知道如何用公式求证出这结论?? 特意请教请教各位师傅
[/size]表情
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/1/12 10:02:17
用欧姆定律就可以证明啊,电容两端没电压,电流是由电源电压与电阻决定的,产生了电流电容就有电压了,下个瞬间的电流就有电源电压减去电容的电压再与电阻决定。可以这样简单的理解,还有数学公式,用积分算。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/12 10:40:04
通电的瞬间
充电
所以电流大
我只是看看,不说话!
图
937
westwoodzh
文章数:10
历史总积分:937
发表于:2009/1/12 11:46:22
是的 是的 谢谢各位师傅
20405
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:139
历史总积分:20405
发表于:2009/1/12 13:46:51
i=cdu/dt
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/12 13:48:26
瞬间是给电容充电,所以才会最大的~~
学习就是最大的进步!
