回帖:12个,阅读:14548 [上一页] [1] [2] [下一页]
1199
双牛
文章数:54
历史总积分:1199
发表于:2009/1/11 17:07:02
我的电瓶车的电瓶坏了,可以修复吗?是铅蓄电瓶。
[此贴子已经被jint于2009-1-12 8:51:48编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/11 17:52:44
可以修复,但是性能价格比不是很好,修一次用不了多长时间又要修,修补了几次就废了
我只是看看,不说话!
图
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/11 18:32:25
楼主说的电瓶坏了,应该是续航能力差了。
你要是总修复的话,你就修复一下试试吧,要是第一次的话,就建议去换电池
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2009/1/11 19:30:57
可以修复
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2009/1/11 21:07:29
怎么修复
   淡泊明志 宁静致远
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/11 21:27:16
首先要看是什么问题,如果是短路、断路、隔板变形和破损、铅粉脱落、极板严重老化等,就不能了。一般只有是因使用后电解液缺少和过放电才可以修复。现在市面上有一种电池修复机,其原理是用脉冲充电机以较大的脉冲电压激活表面和浅层的硫酸铅,使其逆转变回铅和氧化铅。不过一般的充电机也能做到,只是麻烦点。以前曾经出过一种修复剂,其作用也是增加硫酸铅的活性,因效果并不明显后来就不用了。也是要充电的。至于修复率和修复后的容量就不能直接判断,要看电池的硫化的情况。如果时间较短的话,其成功率就大,八九成;倘若放置时间长的,硫化深度大,就不容易,只能视情况而定。
优秀是一种习惯!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/11 22:23:50
可以的,去卖电动车那里换一个就行了,不过可能要花点银子的
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 10:11:37
^_^修复这个东西,最好是在电池状态比较好的时候进行,等到电池亏电厉害了在修复就没什么效果了;
现在冬天天冷,电池活性低,亏电厉害,不一定就是电池坏了^_^等天暖和了就又好了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/12 11:17:53
续航能力差不应该为“电瓶坏”吧。
续航能力差就需要更换电瓶,但可能如楼上所说,冬天“状况”可能差点,不一定要急着换。
如果是“坏”了,就要去维修站检查,一般来说电瓶坏了我们就更换,维修后用不了多久又会有问题。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2009/1/12 13:47:42
有专门的铅蓄电瓶修复仪器,不过能恢复到新的多少电量就不好说了;
如果电动车已经骑了二年以上最好换新的电瓶吧;
93.6006
