西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:4120 [上一页] [1] [下一页]
894
nstarcn
文章数:7
历史总积分:894
发表于:2004/7/2 21:04:00
请教用触摸屏、PLC控制变频器,需起动与速度设定功能,随时能对变频器进速度变更,无极调速,该怎样做?请高手指点,有例子最好。设定速度,用触摸屏,应如何编程?求各位高手了!
966
jmlq
文章数:17
历史总积分:966
发表于:2004/7/2 23:28:00
许多触模屏可以直接连变频器
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/7/3 8:59:00
楼主的要求可以将变频器的速度存贮在PLC的存贮区内,调速时通过屏更改PLC内存贮的变频器速度值就可以了...
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
87758
ZCMY 版主
文章数:47940
年度积分:965
历史总积分:87758
发表于:2004/7/3 10:45:00
如PLC上面带有模拟输出的话,可以直接用触模屏修改PLC寄存器内的值,然后PLC将这个值通过D/A转换成0~10V的电压来调节变频器的转速!
     这种方法设计上十分简单,对于不同品牌的PLC及变频器也是适用的!但另配D/A模块的价格较高!
    另一种方法是变频器如果有RS485接口的话,通过通讯口由PLC向变频器发送数据!
    这种方法硬件较简单,但通讯功能设置起来相对复杂!
894
nstarcn
文章数:7
历史总积分:894
发表于:2004/7/3 15:35:00
谢谢楼上各位了。能否说得具体些?我用西门子的PLC(可扩展模拟量输出模块)和变频器,触摸屏用Easyview。有谁能做一个例程让我学习学习。先谢了!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/7/4 8:41:00
胆子大些!自信!
1068
jinzh
文章数:19
历史总积分:1068
发表于:2004/7/5 11:06:00
如PLC上面带有模拟输出的话,可以直接用触模屏修改PLC寄存器内的值,然后PLC将这个值通过D/A转换成4~20mA的电压来调节变频器的转速!
