回帖:7个,阅读:977 [上一页] [1] [下一页]
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2009/1/11 14:26:47
普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响
1、电动机的效率和温升的问题
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。
高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题
目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3、谐波电磁噪声与震动
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。
4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/11 16:34:51
楼主,你转的这个帖子论坛里好久以前都有人转过了,而且都出现好多次了,要提高帖子的质量!
优秀是一种习惯!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/11 16:47:34
时常温习一下不是很好吗?何况可能真的还有人没有看过呢?你觉得是不是啊!
rocky
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/11 18:02:49
温故而知新
老坛友可能看过了,新坛友很多没看过
支持一下
我只是看看,不说话!
图
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/1/11 22:08:50
温故而知新
902
liutang0403
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/1/11 22:13:02
支持
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/1/12 8:45:47
基础培训,向这样的帖子应该多点!
转帖也是对帖子质量的一种肯定
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 10:00:04
^_^ZCNY
怎么也转帖了^_^
^_^其实这个普通电机和变频器电机之间的区别说的仅仅是这么点,但是实际上相差的地方大了^_^至于为什么会有这么多的差别,还有很多更为基础的东西要学习呀^_^
楼主能在转来吗^_^像什么是电晕?
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
