欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:3908 [上一页] [1] [下一页]
1231
xuhuan
文章数:33
历史总积分:1231
发表于:2009/1/10 19:40:02
各位大虾:
             我最近使用CPM1A-MAD11模块,输出1~10V的电压控制变频器,使用SCL3的指令,把0~60(Hz)的BCD数值对应转换成#0000~#1770的4位十六进制的数,对应输出0~10V的电压。但是在使用时,出现转换不灵的现象,输入60Hz时,输出10V,但是再输入其他数据时,SCL3指令好像不再执行,一直都是输出10V,不知道是什么原因?
        不知道各位有没有使用过模拟量输出,请给个意见!!
        谢谢了
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/10 19:51:58
你监控一下程序,看看程序中是否没有处理好,就是说你输入60HZ的时候输出10V,在输入其他的数字时监控程序看程序中为什么没有转变过来.
rocky
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 23:14:38
看一下你的SCL3应用的对不对,可能是指令应用有问题
1231
xuhuan
文章数:33
历史总积分:1231
发表于:2009/1/11 22:16:43
如果是指令应用有问题的话,应该是根本不能转换,也不能输出10V的电压才对,我在输入其他数据时监控,发现数据写到SCL3的指令中了,但就是无法转换,不知为何?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 9:45:48
看看你的数据格式是不是对呀,转换的那个系数
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1231
xuhuan
文章数:33
历史总积分:1231
发表于:2009/1/12 18:47:09
转换系数是这样设置的,偏移值为#0000,△X为&600(十进制),△Y为#1770(十六进制),最小转换值为#FED4,最大转换值为#189C。我个人觉得数据格式或数值设置不对,也应该不会影响它的转换,只是对是否会按比例函数输出电压有关系。我试过不经过SCL3指令,直接将数值MOV到输出通道,电压可以相应变化,所以模块应该是没问题的。只是对这个SCL3指令为何不能实时转换感到困惑!
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/16 18:31:18
△X为&600应该是#600才可以的。
714
luxiaofeng3070
文章数:2
历史总积分:714
发表于:2013/7/13 22:39:19
求CP1W-MAD11模拟编程程序参考,谢谢
