变频器论坛
回帖:18个,阅读:3125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2009/1/10 15:44:48
有一台转速为1390,50HZ 1.5KW的电机,用富士的变频器控制,电机尾部装有编码器,
接到变频器的PG卡上面,用一个0-10V模拟量控制。把变频器的最高频率设置成60HZ,基本 频率设置为60HZ。算出来60H对应的转速应该是1668。可是变频器显视出来58HZ却为1417转。这是为何???是不是我那里设置错了。
一切都在努力中!!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/10 16:05:51
输出58HZ时这个转速肯定是低了,你的负载情况怎么样?
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2009/1/10 16:34:18
没有加负载,就加了一个640的转盘
一切都在努力中!!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/10 16:42:22
你算的是空载时的转速,有了负载转速不一定与频率成正比
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/10 16:43:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/1/10 17:25:17
你可以用转速表测一下电机的实际转速
大家一起学习
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2009/1/10 17:51:32
不好意思,是我搞错掉了,忘记把变频器的FMA脉冲率调成1688了,以前以为看FMP输出的就是转速。现在看来我这样做是不对的。
刚才我拿了仪表接到编码器上面(只接的A相),测出的转速跟我算的差不多了。都是自己太大意了。
等星期一拿个转速表再实测一下.
一切都在努力中!!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 19:32:21
你用的PG卡,如果组成闭环控制,有是根据负载,频率是有些出入的,但不会很大
呵呵
说说
929
求知新手
文章数:12
历史总积分:929
发表于:2009/1/10 20:04:00
你用测速表测出来的数据和计算出来的数据一样吗?
只有不断努力才能登上高峰
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2009/1/10 21:08:59
请问你的电机转速为1390,50HZ 1.5KW的电机,
能长期工作在50HZ以上吗?
187.5009
