变频器论坛
回帖:13个,阅读:4860次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1036
bullcar
文章数:5
历史总积分:1036
发表于:2009/1/10 14:16:48
我手头有现成的AC220V开关电源可以用,变频器控制电源能不能从380/220变压器取电么?还是一定要从直流母线取电的?
加入不从直流母线取电,那么当380V掉电时,开关电源也没电了,而直流母线由于还有大电容存在一定的电压,这时有没有可能烧掉IGBT。因为IGBT不能在VGE没电时主电路通电的
谢谢
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2009/1/10 21:15:49
最好还是从直流母线取电,可以在控制电源上加隔离继电器的,
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2009/1/10 21:52:11
有可能烧掉IGBT,应该加一些保护装置
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/12 9:38:23
以下是引用bobbwn在2009-1-10 21:52:11的发言:
有可能烧掉IGBT,应该加一些保护装置
为什么会烧掉呀??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/1/14 0:08:22
从母线取电更好,比如说,变频器,整流部份,充电电路等主线路上出了问题。控制电路一样显示正常就有些说不过去了,另外取直流经分压为开关电源供工作电压更直接一些,并且能直接将过压,欠压两保护体现出来,至于烧模块,除非是栅极与发射极开路后在集电极与发射极上加高电压才容易坏。如果有驱动电路连接上,一般不会出什么问题。
莫回头
1036
bullcar
文章数:5
历史总积分:1036
发表于:2009/1/15 13:24:22
就是说不从直流母线供电也是可以的喽?只是不太好?
另外有没有哪个厂家哪个型号的变频器不是从直流母线供电的啊 ?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/15 15:46:32
目前还没见过不从直流母线供电的,是是考虑直流母线电容能缓慢放电,保证IGBT的关断呀
1031
江南电工
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2009/1/16 13:35:32
三肯,老型号。不从直流母线供控制电原的
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/17 21:47:39
以下是引用江南电工在2009-1-16 13:35:32的发言:
三肯,老型号。不从直流母线供控制电原的
还真有呀,^_^说说它的电源是从哪里取的呀。
1036
bullcar
文章数:5
历史总积分:1036
发表于:2009/1/20 14:24:07
应该是用一个380/220变压器取电的吧?
2736.5064
