三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:2412 [上一页] [1] [下一页]
多段速+模拟量
1028
SGXSGX
文章数:15
历史总积分:1028
发表于:2009/1/10 11:21:31
请教:三菱变频器的频率设定可以用  “多段速+模拟量”吗?现在用下来两者只能选一,不能同时,手册说多段速优先
45710
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:638
历史总积分:45710
发表于:2009/1/10 11:43:16
好像是不行的只能两者选一,你既然有了模拟量,就没必要再用多段速了
大家一起学习
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/1/10 11:58:45
呵呵;可以同时用,但是多段速优先,也就是多段速全部没有输入时,用的是模拟的信号;
只要多段速信号给出,就自动切换到对应设定的多段速频率;
1028
SGXSGX
文章数:15
历史总积分:1028
发表于:2009/1/10 12:09:58
多谢了,解决了心里的疑惑
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/10 12:17:01
^_^用模拟量的定值做多段速也可以呀
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/1/10 13:37:38
三菱的模拟量给定的频率相当于多段速0,用三个开关可以组合成8个频率(或4个对应16段);
多段速0时三个开关全为OFF;
第一个开关为ON,其它为OFF时,就自动切换成第一段速;
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/10 14:05:12
楼上所说完全正确,所有变频器都是这样的,只要多段速任一信号接通,变频器自动切换成多段速。当关闭多段速时又自动切换为模拟量。我一般在做多段速的时候基本都是按这种方式做。如果只有四段以下的变频器,这种方式就是接硬线运行。而有16段速的变频器,基本上是按二进制方式运行。不这种方式不好控制,必须懂二进制原理才可以。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1093
tangrenbo
文章数:9
历史总积分:1093
发表于:2009/1/10 16:35:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/10 16:43:01
可以用,用转换开关可以进行模式转换,曾做过ABB的变频器就同时实现这种控制.
rocky
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/10 21:05:09
多段速的设定的速度比模拟量精度要高的
多段速优先,不用时模拟量可以用
说说
