传感器论坛
回帖:2个,阅读:1110次 [上一页] [1] [下一页]
921
cimart
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2009/1/10 9:28:20
1、查看零件图纸,了解测量要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。
2、吊装放置被测零件过程中,要注意遵守吊车安全的操作规程,保护不损坏测量机 和零件,零件
  安 放在方便检测、阿贝误差最小的位置并固定牢固。
3、按照测量方案安装探针及探针附件,要按下“紧急停”按钮在进行,并注意轻拿轻放,用力适
  当,更换后试运行时要注意试验一下测头保护功能是否正常。
4、实施测量过程中,操作人员要精力集中,首次运行程序时要注意减速运行,确定编程无误后再使
  用正常速度。
5、一旦有不正常情况,应立即按“紧急停”按钮,保护现场,查找出原因后,再继续运行或通知维
  修人员维修。
6、检测完成后,将测量程序和程序运行参数及测头配置等说明存档。
7、拆卸(更换)零件,清洁台面。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74441&Name=cimart
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/11 14:00:39
呵呵,三坐标测量机应该不属于仪器仪表吧
我刚到这个公司工作时,被安排去学了三坐标测量机的培训。现在教了个徒弟,我已经很久没做这个工作了,但还是有点喜欢。
正因为这个用的很熟,所以现在准备设计一台直角坐标机器人,给我很大的灵感。
说说
921
cimart
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2009/1/12 15:21:00
三坐标不属于仪器仪表属于什么,难道我不该登录这个论坛。
31.2002
