机电一体化
回帖:11个,阅读:3753次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机问题
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/1/9 22:43:48
我今天在一家厂里调试设备,看到对方厂里有一台旧设备出故障了,他们厂里电工查问题:
  一台电机无法运转,开电机,马上过载保护跳开了,检查电箱里的控制部分一切正常,过载保护的电流调到40A,用万用表量电机三相电阻,兆欧表量绝缘,一切都正常.
但电机控制当初设计的时候有问题,18.5KW的电机,既然直接启动,没有用星三角降压启动.
现在他们已经把电机拆下了,拿去去修了,他们怀疑电机有问题.
大家帮忙分析会是什么原因,我断定是电机的问题.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/9 22:52:22
可能是电机里面的线圈匝间短路
rocky
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/1/10 3:38:10
应该是匝间短路,这样用万用表是测不出来的,我前天也碰到了一个类似情况,是台15千瓦的换了台电机就好了。
大家一起学习
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/10 7:16:02
"18.5KW的电机,既然直接启动"这是没有问题的,如果变太器的容量足够大,当初设计后投产也是没有问题的吧?
现在有问题,可能是电机的事。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/10 8:53:13
用手盘一下看转动是否灵活,堵转的可能性还是存在的。我原来也遇到过同样的问题,一启动热继就过载保护,查电机绝缘正常,后来发现轴承卡住了,造成堵转!
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/10 10:05:21
这样的问题还不好找啊,直接把负载甩了,光起电机试试就知道了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/10 10:18:13
应该是电机问题.同意象楼上那样把负载去掉再试试
学习就是最大的进步!
901
闷抽
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/1/10 11:13:21
定子和转子都查过了吗?
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2009/1/10 15:23:29
我有一台110KW电机直接启动,现在断路器跳闸,电机正常用其它电源试了。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/1/10 21:22:57
电机拿去修理,今天拿了回来,里面定子烧坏了.
他们公司从新买了台新的.
谢谢大家给我的意见!
93.6006
