回帖:0个,阅读:1008 [上一页] [1] [下一页]
避雷器的安装使用
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2009/1/9 20:08:06
(1) 新装避雷器,首先应检查其电压等级是否与被保护设备相符。
(2) 新装和复装(无雷期退出运行)前,必须进行工频交流耐压试验和直流泄漏试验及绝缘电阻的测定,达不到标准要求的,不能使用
(3) 安装前,应检查避雷器是否完好。其瓷件应无裂纹、无破损;密封应完好,各节的连接应紧密;金属接触的表面应清除氧化层、污垢及异物,保护清洁。
(4) 安装时的线间距离应符合规定:3kV时 46cm ;6kV时 69cm ;10kV时 80cm 。水平距离均应在 40cm 以上。
(5) 避雷器应对支持物保持垂直,固定要牢靠,引线连接要可靠。 (6) 避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头。其截面不应小于规定值,铝线不小于 25mm 2,铜线不小于 16mm 2。
(7) 避雷器的安装位置与被保护设备的距离,应越近越好,对3~10kV电气设备的距离不应大于 15m 。
     阀型避雷器在安装前,应做简单的现场试验,可用2500V及以上的兆欧表测量其绝缘电阻。对配电线路常用的FS型避雷器,其绝缘电阻一般应大于2000MΩ,每次测量,应做好记录建卡工作,以便掌握其绝缘电阻有无大的变化,若绝缘电阻值与上次比较下降幅度很大,说明有可能是密封老化致使受潮或火花间隙短路造成。
3 阀型避雷器的巡视检查
1) 瓷套是否完好,有无破损,裂纹及闪络痕迹,表面有无严重污秽。 (2) 引线有无松动及烧伤现象或机械损伤情况。
来源:[http://www.jdzj.com]机电之家·机电行业电子商务平台!
伸张正义兮         浩然正气
31.2002
